[O2] Octavia II 2.0D Lokalizacja wyłącznika uderzeniowego?
  • DJ87
    Zamieszczone przez Biszczu
    a Polaków nie obowiązuje konwencja wiedeńska na temat wyposażenia pojazdu
    Biszczu, u nas tez musisz miec kamizelkę
  • jordan87
    • 9
    Witajcie
    Jak w temacie, gdzie w Octavii II 2008 2.0D jest zlokalizowany wyłącznik/bezpiecznik uderzeniowy? O ile to auto takowy posiada.
    Znajomy przejechał przez garb i nagle auto zgasło
    Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
    To normalne w tym aucie że po kilku sekundach kręcenia zapala się czerwona kontrolka oleju?
    • piotrek_os
      • 8162
      jordan87, a moze tam juz oliwy nie ma....... - moze miska "strzeliła"
      • jordan87
        • 9
        Oliwy dolał. Zresztą pewnie nie zgasłby momentalnie tylko zaczkał wcześniej.
        Miska strzeliła? Nie bardzo rozumie
        edit.
        Na początku pomyślałem że piszesz o oleju napędowym
        Olej oczywiście sprawdziliśmy w pierwszej kolejności, prawie maks.
        • kowal 2002
          • 5161
          jordan87, "uderzeniówki" nie ma w OII. Możesz sprawdzić ew. czy siedzą wszystkie bezpieczniki i przekaźniki w skrzynce, ale podejrzewam, że to raczej nie to.
          Po podłączeniu VCDS-a są widoczne wszystkie komponenty auta ( cała elektronika )?
          Pasek rozrządu cały ? Kolega "przejechał" czy "przeskoczył" przez ten garb?
          • abstinent
            co to jest 2.0D :shock: :lol:
            • jordan87
              • 9
              to dwulitrowy diesel Nie znam w tym momencie dokładnego oznaczenia.
              Bezpieczniki sprawdzone.
              Na razie podpinałem tylko zwykłego Elma327
              Pasek raczej ok ale silnik jeszcze nie był rozbierany.
              Mówi że przejechał i raczej mu wierzę
              • abstinent
                o kur...
                diesel i wyłącznik uderzeniowy :shock: :shock: :shock: :shock:
                jeżeli świeci się czerwona od oliwy przy odpalaniu to dobrze nie wróży
                smarowanie może padło :idea:
                  • 11348
                  czerwona od oliwy się zapala jak za długo się kręci rozrusznikiem - to normalne
                  • jordan87
                    • 9
                    Dziękuję, tak myślałem bo zwykła kontrolka oleju zapala się chyba tylko i wyłącznie po odpaleniu. pozostaje pytanie co mogło się stać że tak nagle zgasł.
                    Auto nawet nie zająknie oprócz kręcenia rozrusznikiem. Zero spalin.
                    • abstinent
                      trzeba porządnego scana zrobić
                      • jordan87
                        • 9
                        Tak jak napisałem. Ja użyłem Elm'a 327
                        Może nie jest to komputer dedykowany ale w wielu autach już skanowałem i usuwałem błędy związane z silnikiem.
                        Być może że do dokładnej diagnozy będzie potrzebny sprzęt dedykowany.
                        • abstinent
                          może gdzieś jakąś wtyczka spadła
                          • jordan87
                            • 9
                            Staraliśmy się poruszać wszystkimi widocznymi wtyczkami. Żadnej niepodłączonej nie znaleźliśmy.
                              A moze to piezo pompki Siemens, dostaly strzal i jakas padla :diabelski_usmiech
                              • jordan87
                                • 9
                                Dzisiaj wymieniliśmy filtr paliwa i sprawdzaliśmy czy pompa w zbiorniku podaje paliwo. Przez kilka sekund po włączeniu zapłonu podaje paliwo więc tu raczej jest ok.
                                Chcieliśmy dziś zaciągnąć go do warsztatu ale nie znaleźliśmy haka aby wkręcić z przodu :/
                                Gdzie powinien być? Jeśli z tyłu w wytłoczce wewnątrz zapasu to nie ma. W żadnym innym schowku nie było.
                                • szkoda
                                  • 22543
                                  Zamieszczone przez jordan87
                                  no to nie ma :?
                                  saport techniczny baj DGW
                                  • jordan87
                                    • 9
                                    Jeden problem rozwiązany ale pojawił się drugi :?
                                    Ktoś coś kombinował przy elektryce i poprowadził jakiś dodatkowy przewód do skrzynki z bezpiecznikami. Ów przewód się odłączył. Jeszcze nie zostało ustalone co to poprzedni właściciel nakombinował ale jak się dowiem to napiszę.
                                    Po kilkunastu kilometrach auto zgasło i w ogóle przestało reagować a pilota alarmu. Przewód który wcześniej stwarzał problemy oczywiście jest na miejscu. Nie może nawet zamknąć auta bo z kluczyka zamyka tylko drzwi kierowcy.
                                    Bezpieczniki mówi że posprawdzał.
                                    • Wojtenio
                                      • 1101
                                      Jak masz jeszcze kontakt ze starym właścicielem auta to wypytaj go co on tam nakombinował , a jak nie to szukał bym po tym przewodzie gdzie on idzie i do czego jest podłączony . Wygląda to na jakiś ukryty wyłącznik albo zabezpieczenie , no i najlepiej jak byś czymś porządnym przeskanował auto tzn . wszystkie sterowniki auta a nie tylko silnik ELM to za mało .
                                      • Krzych
                                        • 671
                                        Jeśli słychać pompę paliwa to znaczy, że sterownik żyje i dostaje zasilanie.
                                        Czy w momencie kręcenia rozrusznikiem podnosi się do ok. 200obr. wskazówka obrotomierza?
                                        www.chiptuning.katowice.pl
